| tout est dans le carbu... | |
+6Endurolivier Claude48 Zampa jmg triumph61 patrice le breton 10 participants |
patrice le breton
| Sujet: tout est dans le carbu... 18/10/09 | |
| bonjour à tous je vous avais dit que je vous raconterai mes seuls soucis que j'ai eu avec ma belle des problèmes de carbu ; ratatouillge et calage et impossible à démarrer ; et bien un des flotteurs s'est progressivement coincé dans les 2 tiges de coulisse par un gros "copeau" d'usure dudit flotteur par frottement ou "usinage "par la lamelle de fermeture du boisseau ,voyez l'état du flotteur... et encore marqué par ladite lamelle quand au remontage de la cuve ,vue l'exiguïté ,on force un peu et on finit par bloquer cette lamelle fine d'ou un niveau de cuve trop pauvre ou carrément fermé sans arrivée d'essence ! alors on change la molette du ralenti ,on s'énerve etc ... les flotteurs ne sont pas vide mais constitué de "mousse" qui se délite (voir photo) au remontage de la cuve on peux aussi "tirer" à soi l'ensemble du carbu et sans coincer le cable des gaz ,on le bloque en sur régime (ça peux expliquer les 5000 tours de jmg dans le forum | |
triumph61
| Sujet: Re: tout est dans le carbu... 18/10/09 | |
| super sujet c est de la daube quand meme aut pas deconner les flotteurs qui se desagregent au contact de l essence | |
jmg
Nombre de messages : 19 Age : 63 Localisation : bourgogne Date d'inscription : 22/09/2009
| Sujet: Re: tout est dans le carbu... 19/10/09 | |
| Merci pour tes infos, je vais regarder ça de plus près car j'ai encore des problèmes de démarrage par moments et de plus j'ai maintenant des ratatouillages en roulant. | |
Zampa
| Sujet: Re: tout est dans le carbu... 05/12/09 | |
| je vais essayer de me pencher sur le carbu, j'ai des gros ratatouillages à partir de 6000 tr.... | |
jmg
| Salut, j'ai eu un problème de ratatouillage résolu après re-réglage du capteur de position de boisseau, va voir sur le sujet"enfin elle marche". Je suis à ta dispo si tu veux plus d'infos. | |
Zampa
| Je vais lire ça alors ! Je l'avais déjà lu en partie...
Mais je me posais la question de savoir si c'est un mauvais réglage classique du carbu (gicleurs, aiguille) si c'est le capteur de position du boisseau ou si c'est un problème de flotteur qui se désagrège...
Car quand elle ne ratatouille pas (c'est pas souvent) elle marche très correctement ! | |
jmg
| Dans mon cas (après les problèmes de flotteurs qui se coinçaient et empêchaient carrément la moto de démarrer) le problème de ratatouillage ne survenait qu'à partir d'un certain régime. Au ralenti et à bas régime, la moto tournait comme une horloge. Ce capteur règle en fait l'avance à l'allumage en fonction de la position du boisseau et par voie de conséquence en fonction du régime moteur. Depuis je n'ai plus rencontré ce problème. Bon courage | |
Zampa
| Sujet: Re: tout est dans le carbu... 06/12/09 | |
| J'essai de comprendre....
ma moto fonctionne parfaitement jusqu'à 5500 tr, et ensuite elle ratatouille.... mais une fois de temps en temps elle prend ses tours (à mon avis) normalement jusqu'à 9000 tr... | |
Claude48
Nombre de messages : 41 Age : 67 Localisation : Lozère Date d'inscription : 23/10/2009
| Sujet: Re: tout est dans le carbu... 07/12/09 | |
| J'avais les mêmes symptômes et depuis que j'ai changé les 2 gicleurs et mis l'aiguille au deuxième cran, c'est impeccable, c'est la première chose à faire. | |
Zampa
| t'as mis quoi comme gicleurs ? ceux d'origine c'est quoi ? | |
Claude48
| Pour les gicleurs ; www.dellorto.fr Gicleur principal 108 ; 06413_108 3,80 euros Gicleur ralenti 35 ; 16690_35 13,20 euros Livraison 48h, frais de port 8,90 euros (Ceux d'origine, de mémoire il me semble que c'est 105 et 32) | |
Zampa
| Sujet: Re: tout est dans le carbu... 10/04/10 | |
| Je viens de démonter le carbu de ma T-Ride.... il faut un certain temps... En essayant la moto cette semaine, toujours le même problème, la moto prend ses tours jusqu'à 5/6000 tours normalement, puis se met à brouter, sauf une fois de temps en temps elle prends 9 ou 10000 tr...
J'ai pu voir que j'ai un gicleur de 102 et 40 pour le ralenti.
J'en profite pour tout nettoyer. Je reperce les trous des flotteurs, je remonte le tout, et ça change pas mal....
Moteur froid, avec le starter elle démarre nickel, si j'accélère elle s'étouffe et cale. J'attends un peu, elle se met à fonctionner normalement. Je reste sur la route pour vérifier la carburation. Moteur chaud, la moto prends tout ses tours nickel. Plus aucun souci à mi-régime !
Ouf ! Il était temps ! | |
| Sujet: Re: tout est dans le carbu... 13/04/10 | |
| J'avais exactement les mêmes symptômes, la moto tournait normalement et quand on lui tirait sur la g....pendant une grimpette, une marche, ou un bout droit, et bien ça coupait net l'accélérateur, jusqu'à caler même parfois ! Pourtant j'ai fait mettre les gicleurs et aiguilles qui vont bien comme indiqués par Claude 48 plus haut, mais rien à faire, tu te mettais les c......dans le guidon en pleine difficulté. Après vérif du carbu, c'est bien un espèce de dépôt blanc qui vient polluer le fonctionnement. D'où vient ce blanc ? | |
ptibru
Nombre de messages : 27 Age : 49 Localisation : Ile de france Date d'inscription : 28/07/2011
| Sujet: Re: tout est dans le carbu... 31/08/11 | |
| Bonjour,
Petite question... Le SYF (même moteur) est monté avec un VHST 26 sans pompe de reprise avec les gicleurs préconisés par claude 48 mais l'aiguille est différente. Quelqu'un a-t-il déjà essayé une aiguille de SYF (ref S10B-10714-D4-90 pour vhst 26) sur un t-ride? (aiguille origine = S10B-10714-D5-20 pour VHST 28 à pompe de reprise)? Quel modif du caractère moteur peut-on en attendre? | |
| Sujet: Re: tout est dans le carbu... 04/09/11 | |
| la solution est de changer le carbu !!! viva MIKUNI, la moto lève en 1, en 2 et en 3 si ya une mini bosse.... | |
Zampa
| Quel modèle de mikuni ? Il faut faire quoi comme modif ? | |
| - Zampa a écrit:
- Quel modèle de mikuni ? Il faut faire quoi comme modif ?
jacques a écrit un sujet pour cela !!!! montage mikuni TM36 ! lecxcel | |
pepemoto69
Nombre de messages : 21 Age : 87 Localisation : près de narbonne Date d'inscription : 14/09/2011
| Sujet: Re: tout est dans le carbu... 17/09/11 | |
| Bonjour à tous,
une question récurrente : utiliser du sans plomb 95 ou 98? Vu le taux de compression de l'engin je pense que le 95 est bien adapté (et moins sec pour les soupapes, dixit un copain mécano). Mais il y a une différence de densité entre les deux (je ne sais plus dans quel sens) qui peut jouer sur le niveau de cuve et donc sur la réaction au coup de gaz (si c'est moins dense la poussée d'Archimède répercutée au pointeau sera obtenue avec un niveau plus haut car elle est égale au poids du liquide déplacée si on se souvient bien des cours de physique). Donc si le niveau est bien règlé pour du 95 passer au 98 ne peut rien apporter sinon du moins bien. Si ce n'est pas le cas, le changement de super peut avoir tendance à corriger le défaut ou à l'accentuer suivant son sens. Et on en tirera des conclusions contradictoires . Ma conclusion : d'abord règler le niveau de cuve selon les spécifications et ensuite essayer les deux super pour voir si l'un va éventuellement mieux que l'autre. Par expérience personnelle (j'en ai un peu vu mon âge...) sur certains moteurs c'est sensible.
Bons" rides" à vous. Pépémoto69 | |
| Salut, dixit un vieux concess, ne pas utiliser du SP95 (contient de l'éthanol.... moins que le E10 mais yen a quand même). rappelons que l'E10 consomme plus pour avoir un rendement quasi identique mais pas tout à fait (un peu comme le GPL) lecxcel | |
buenfer
| Sujet: Re: tout est dans le carbu... 19/09/11 | |
| Zampa:
Tu a résolu le probleme de carburation?
Moi j´arrive pa. Même changeant les gicleurs. Vers 5000 rpm il continu un vide de puissance très important.
Salut
Zampa
| J'avais un problème à cause du pointeau qui ne redescendait pas bien, j'ai pas eu le temps de m'en occuper, je l'ai emmenée au garage, et depuis elle tourne comme une horloge ! | |
| Sujet: Re: tout est dans le carbu... | |
