| carburateur | |
johax
Nombre de messages : 8 Age : 60 Localisation : Ventemille - Italie Date d'inscription : 26/06/2009
| Sujet: carburateur 04/01/10 | |
| salut à tous est-ce que personne du forum n'a essayé un carburateur alternatif au DELLORTO original? Johax | |
laurent
| Sujet: carbu 04/01/10 | |
| ben non pourquoi tu a des propositions? | |
johax
| Sujet: Re: carburateur 04/01/10 | |
laurent
| Sujet: Re: carburateur 05/01/10 | |
| est tu sur qu'il est assez de place pour un keihin ? il me parrais plus imposant et la place sur nos breles est restrinte. | |
2ni
Nombre de messages : 23 Age : 50 Localisation : centre Date d'inscription : 03/11/2009
| Sujet: Re: carburateur 06/01/10 | |
| Salut,
J'avoue que l'idée d'un autre carbu m'a aussi traversé l'esprit. Tu parles du keihin MX37, c'est celui du 250WRF yamaha ? | |
johax
| ...je campe une réponse de keihin europa | |
Zampa
| Sujet: Re: carburateur 10/04/10 | |
| l'idée m'intéresse aussi ! Si vous avez des nouvelles.... | |
asterix
Nombre de messages : 10 Age : 63 Localisation : 27 Pacy sur Eure Date d'inscription : 21/03/2010
| Sujet: Re: carburateur 11/04/10 | |
| j'ai un keihim fcr37 et c'est bien trop gros pour rentrer dans l'espace qu'il y a, il faudrait couper le cadre.... voir avec un mikuni de 28 ou 30 peut être. | |
Zampa
| Un petit tour ce matin pour vérifier que la moto marche bien, je démarre nickel, je mets à peine le starter.
je roule, au bout de 10 minutes, je vois de l'essence sur le moteur....
Ca sortait par le tuyau qui part en dessous de la cuve.
Le robinet du réservoir fermé ça ne coule plus.... Je pense aux flotteurs bloqués en bas, je remets l'essence, avec une pierre je tape sur le carbu, et c'est reparti.... | |
catcamar
Nombre de messages : 5 Age : 53 Localisation : 51 Date d'inscription : 06/11/2012
| Sujet: Re: carburateur 15/11/12 | |
| Des petites questions en rapport avec le carburateur delortoVHST28
Sur ma T -ride de 2008 il y a une pompe de reprise, est- ce le cas pour toutes les T-ride? Avant démontage elle ne bouge pas, bizarre! Après démontage, il se trouve que la tige qui actionne cette pompe ne coulisse plus "merdasse" à l'intérieur. Est- ce que cette pompe est efficace chez vous ? Est-ce que vous avez une info de réglage? Est-ce que quelqu'un peut poster une photo de l'actionneur (l'endroit ou arrive le cable)? Je m'interroge sur la courses de cette pompe quand elle fonctionne!!!!!!!
Voilà merci d'avance. Ce soir remontage avec les gicleurs de débridage.
| salut, la pompe bouge de quelques millimètres quand elle est actionnée, elle crache un jet d'essence vers le cylindre lors d'un ON-OFF de la poignée de gaz. pas de réglage possible sur cette pompe de reprise. la carbu étant rangé dans un carton, je pourrai te faire une photo ce weekend si tu le souhaites. lecxcel | |
catcamar
| Sujet: Re: carburateur 16/11/12 | |
| Merci lecxcel!
Pas besoin de photo, tes infos me suffisent.
Benoit
peppeliuzzo
Nombre de messages : 7 Age : 46 Localisation : italie Date d'inscription : 03/03/2012
| Sujet: Re: carburateur 01/01/13 | |
| Excusez-moi, quelqu'un at-il eu des problèmes avec Mikuni TM 36-31? Je viens de commander une | |
| Sujet: Re: carburateur | |
| carburateur | |
