| recherche moyeu Arriere | |
manuzx9r
Nombre de messages : 9 Age : 48 Localisation : 38 Date d'inscription : 06/12/2015
| Sujet: recherche moyeu Arriere 16/12/15 | |
| Bonjour, je viens d'exploser mes roulements de roue AR, en démontant je me suis rendu compte que le moyeu avait reçu. il est fissuré , je viens de contacter Dherbey mais Scorpa ne fournit plus ces pièces. Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème? Et surtout ou trouver un moyeu AR? merci | |
manuzx9r
| Sujet: Re: recherche moyeu Arriere 16/12/15 | |
manuzx9r
| Sujet: Re: recherche moyeu Arriere 18/12/15 | |
| Demande chez fx wheels dans le nord Scorpa produit toujours la tride mais peut être que les nouvelles roues ne sont pas compatibles Bonne recherche | |
| Seurat puissance 3 aussi Morad aussi Sinon les jantes d'origine sont des saxees il me semble | |
calvacoca
Nombre de messages : 56 Age : 61 Localisation : Ferrals-Les-Corbières (Aude) Date d'inscription : 18/10/2015
| Ah ouaip merdoum c'est bien fendu dis donc !!! Z'ont mis une roue de 50cc là dessus que ça m'étonnerait pas. Pfff, sans déc P'têt que le bras oscillant des T-ride 4T est le même que sur les nouvelles T-ride 2T et X-ride, y'a des chances même, y'a pas trop de raison qu'ils aient changé ça... Tiens d'ailleurs, est-ce qu'il y aurait un revendeur sympa de T-ride 2T ou de X-ride quelque part, qu'on pourrait contacter pour avoir des infos (et des pièces) ??? Z'en connaissez un ? | |
calvacoca
| oui, jantes BERH SAXESS. - david87 a écrit:
- Contact Seurat puissance 3
21 Rue Jacques Germain, 21420 Savigny-lès-Beaune 03 80 22 96 68 Ou trouver carrément une roue complète. Dans les pièces d'occase trial ça devrait pouvoir se trouver. Pas fastoche avec cette brêle, c'est la course à la pièce dès qu'il y a un souci ! | |
manuzx9r
| Merci pour vos réponses, je viens d'avoir des nouvelles de dherbey, a priori la roue de la x290 Sherco est compatible car l'axe de roue et le bras oscillant sont les mêmes. La référence de la roue complète est référence 2538 au prix de 471 ttc sans couronnes et sans disque par contre pas de dispo. Fx wheel ne fait pas ce type de roue. Je vais contacter Seurat puissance 3. Je n'arrive pas à trouver de contact pour saxees.
calvacoca
| Sujet: Re: recherche moyeu Arriere 21/12/15 | |
| 471€, ah oui quand même... :/ Ça pique.
Essaye d'aller chez un revendeur de 50cc et 125cc trail/enduro (Beta, Rieju, Derbi, Sherco, ...) avec ta roue. Ca se trouve, ils auront une roue qui correspondra juste.
Y'a les casses moto aussi...
Bon courage, et tiens nous au jus ! | |
manuzx9r
| Sujet: Re: recherche moyeu Arriere 22/01/16 | |
| BOn , j'ai trouvé ! Merci Dherbey moto, apres avoir contacter Sherco, fait une comparaison avec une Xride, j'ai pu commander le moyeu de la Xride qui utilise le mene diametre d'axe de roue D17, seule une adaptation legere est a faire car le moyeu fait 140mm au lieu de 145 entre disque et couronne. pour info moyeu Xride 136 euros , demontage pneu , rayonnage, remontage pneu 100 euros soit 236 euros , y a rien a dire. Pour info Dherbey a encore des pieces de Tride, plaquette arriere, couronne en 47, pignon..
manuzx9r
| pensez a changer vos roulements avant la casse.. | |
Pentacle
Nombre de messages : 37 Age : 63 Localisation : Dordogne Date d'inscription : 11/10/2015
| Bonsoir, Comment vérifier l'état des roulements ? Que préconisent nos spécialistes sur le préventif ? | |
| Tu prend ta roue en haut et tu test le jeu axial des roulements Et dans le doute tu change ça coûte rien et tu casse pas de moyeu CQFD | |
calvacoca
| Sujet: Re: recherche moyeu Arriere 24/01/16 | |
| Bon à savoir ! Yes, Dherbey c'est là que je vais voir en premier dès que j'ai besoin d'un truc. Sympas et dispo. Dommage qu'ils ne vendent pas de X-ride ! | |
Pentacle
| Sujet: Re: recherche moyeu Arriere 25/01/16 | |
| OK, j'ai vérifié et ça a l'air OK. Je surveille. Merci du renseignement. | |
manuzx9r
| Sujet: Re: recherche moyeu Arriere 02/03/16 | |
| pour info la derniere fois que je suis alle chez Dherbey en janvier 2016, ils venaient juste de recevoir une X-ride 290.
herve34
Nombre de messages : 54 Age : 67 Localisation : Hérault Date d'inscription : 20/03/2018
| Sujet: Re: recherche moyeu Arriere 12/09/20 | |
| Bonjour à tous, je suis à la recherche d'un moyeu arrière ou mieux d'une roue arrière complète suite à la casse des roulements sur ma T-Ride de 2008. Si quelqu'un a ça dans un coin de son garage... Merci d'avance. | |
| Sujet: Re: recherche moyeu Arriere | |
