Nombre de messages : 17 Date d'inscription : 15/11/2005
Sujet: comment mettre le starter 21/11/05
je n'ai pas trouvé le moyen (simple !) pour mettre le starter. actuellement je fais avec un bout de fil de fer un peu gros, mais cette solution ne me satisfait pas. es-ce un problème de ma moto, ou toutes les easy sont pareilles ?
Sujet: Re: comment mettre le starter 14/04/06
Je ne connais pas le système de starter de la easy, est il plus inaccessible que celui de la SY? le cas échéant le mieux serait peut etre de bricoler un système pour pouvoir actionner le starter du guidon comme sur la 125 TY je crois.
Invité Invité
Sujet: Re: comment mettre le starter 19/10/06
Avec un collier qui prend la commande du starter. Mais il faut d’abord faire passer ce collier dans un bout de durite de 2 cm environ pour que une fois le collier serré la durite limite la fermeture du collier. Ainsi cela évitera au collier de se fermer complètement et donc de se fermer sous la commande càd sur la tige, ce qui aurait pour effet d'empêcher la fermeture du starter. Tu pourras facilement actionner le start avec la languette du collier que tu laisseras dépasser entre le pot et le réservoir. Est-ce à peut près clair ???
