Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 Embrayage plus progressif ?
+3
pham
7 participants
pham
Nombre de messages : 4
Embrayage plus progressif ? Empty
MessageSujet: Embrayage plus progressif ?   Embrayage plus progressif ? Icon_minitime01/08/07
Comment peut on rendre la commande d'embrayage plus progressive ?
La commande d'embrayage hydraulique est elle la solutions ?
Merci d'avance pour vos infos
Salut
Nombre de messages : 201
MessageSujet: Re: Embrayage plus progressif ?   Embrayage plus progressif ? Icon_minitime01/08/07
c est vrai que j ai adapter un embrayage hydrolique ,et c est bien mieux sans quoi tu as aussi la possibilter d allonger ton axe pour assoplir la commende.
http://philmarg.club.fr/scorpa/Scorpa_TYS.html
rallonger la patte d'embrayage ne fera que le rendre souple mais pas un brin progressif, j'avis ce système sur la mienne et depuis que j'ai mis un hydraulique magura , c'est encore plus souple ( comme si il y avait rien) mais en plus on gagne de souplesse.
C'est encore le top mais c'est suffisant Wink
pham
Merci pour vos infos.
La commande hydraulique que tu as mise, c'est la commande que propose Scorpa ou c'est un autre modèle ?
Et il faut compter combien pour en acquérir une ?
MessageSujet: Re: Embrayage plus progressif ?   Embrayage plus progressif ? Icon_minitime02/08/07
oui c'est le modèle que propose Scorpa, de mémoire çà coute dans les 160 euros.
tu as de fournis avec la commande hydraulique déjà purgé et le cable de starter
pham
bultaco
bultaco
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: Embrayage plus progressif ?   Embrayage plus progressif ? Icon_minitime31/08/07
Salut,une solution rapide et tres economique,deja utilisè avec mes vieilles Bultaco,adapter un demultiplicateur d embrayage,(easy clutch) dispo dans toutes les bonnes cremeries,pour ma part je l ai mis de suite sur ma TYS,et ca marche tres bien!
a+ Eric
a+ Eric
çà revient à faire la rallonge au niveau du bras de levier au moteur.
Tu as gagné en progressivité??
bultaco
bultaco
Re je pense que le resultat et le meme que la rallonge sur la came de l embrayage,pour ma part,c est + souple donc + progressif,en tout cas meilleur que d origine.
Voici une photo du fameux "easy clutch"
Embrayage plus progressif ? Easy_clutch
Nombre de messages : 301
pas mal study
souplesse et progressivité c'est différent.
Avec la fameuse rallonge le levier est très souple mais c'était toujours on/off dons pas progressif, quand tu lachais l'embrayage çà patiné pas et çà accrochais d'un seul .
Dès l'ajout du système hydraulique, le levier est encore devenu bien plus souple et par contre il est devenu aussi un chouillat plus progressif et on a perdu un peu de ce côté on/off et tu peux plus facile jouer sur le patinage de l'embrayage, impossible avant!!
Attention c'est pas au niveau des SY mais il y a du mieux par rapport à avant .
gayou
gayou
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Re: Embrayage plus progressif ?   Embrayage plus progressif ? Icon_minitime11/06/08
Quelqu'un peut il me renseigner sur le type de durite utilisé sur l'embrayage hydraulique.
Je voudrais en monter un sur le beta de ma femme mais la durite est trop courte.
» embrayage 125 tyf.....
» modification embrayage
» Embrayage on/off
» pB Embrayage SYR
» Jeu embrayage
