Bonjour Endurolivier,
J'ai lu sur ce forum que tu avais déjà grillé deux boitiers CDI.
Alors avant d'en monter un troisième je chercherais à comprendre pourquoi il grille si j'étais toi.
Je suis nouveau sur le forum (merci à ce propos de ton accueil sur mon post présentez-vous) et ne souhaite pas donner de leçons mais puisque tu demandes de l'aide, je propose.
Dabord, un boitier CDI, ce n'est rien de plus qu'un petit circuit electronique qui va déclencher l'allumage en fonction de la vitesse du moteur ( l'avance à l'allumage).
C'est au fond pas bien compliqué pour celui qui s'y connait un peu.
Pour t'en convaincre, je t'invite à visiter ce lien :
http://www.transmic.net
Donc, comme à priori tu as en ta possesion deux CDI HS, tu peux en prendre un et l'ouvrir, il faudra découper le boitier noir.
Tu devrais trouver à l'intérieur un circuit électronique avec plusieurs composants soudés dessus. Regarde s'il n'y en a pas un qui a une sale tête, genre tout noir ou gonflé ou cramé.
Si tu trouve le maillon faible tu peux éventuellement en acheter un autre (si tu arrives à lire une référence) et avec un pote electronicien tenter une réparation. Tu risques pas grand chose et ça te coutera quasiment rien par rapport à un CDI neuf.
Ce qui serait d'autant plus intéressant, ce serait de comprendre ce que fait ce petit circuit électronique (courbe d'allumage, bridage). Si tu as un pote electronicien, il ne devrait pas mettre longtemps à te tracer le schèma électronique de la bête.
Sinon, fais des photos aussi précises que possible du circuit et post les. Je suis pas un expert mais je pourrais peut être t'aider.
Tout ça permettrait peut être de comprendre pourquoi tes CDI ont grillés et comment débrider proprement la bête. (parce que moi le coup de la perceuse, je trouve ça vraiment barbare !)
Voilà, ça c'est la méthode difficile qui demande du temps, qui te répare pas ta Tride dans la minute, mais qui peut rapporter gros.
La deuxième méthode, est peut être ici :
http://www.leboncoin.fr/vi/73150741.htm?ca=7_s
Un CDI d'occase ! mais attention à ne pas le voir rejoindre les 2 autres au cimetière si tu as un problème "extérieur" au CDI qui le condamnera tôt ou tard.
En tout cas, j'espère que tu trouveras vite une solution car visiblement tu collectionnes les emmerdes et je ne peux que compatir à l'ennui de tes innombrables parties de scrabble !
Bon courage !
