j ai acheté une scorpa de 2002 et j ai vu que le bras oscillant etait bouffé au niveau des vis de fixation de couronne.
j ai demonté la roue et les vis n etaient pas serrées!!.
j ai demonté : les trous de la couronne etaient ovalisés et et ceux du moyeux aussi !
j ai donc changé les vis+nilstop+rondelles evantails.
j ai fait rechargé le bras alu.et en avant!!
au bout d une 1/2h de ballade: blocage de ma roue! j avais perdu 2 vis+une autre qui mangait a nouveau le bras (c est du beurre l alu pour des vis inox).
retour a la maison difficile. que faut t il faire?
recharger le bras : c est sur !
changer la couronne: il vaut mieux !
mettre des entretoises diametre 8 interieur et 9 exterieur dans les trous du moyeux ?
et comment fixer tout ca pour etre sur que ca tienne ?
MERCI DE VOS IDEES.
