| casse radiateur et serrage moteur - HELP | |
titi70
Nombre de messages : 25 Age : 53 Localisation : Haute-Saône Date d'inscription : 30/12/2009
| Sujet: casse radiateur et serrage moteur - HELP 02/04/12 | |
| salut à tous lors d'une récente balade de 70 kms sans chute, ni projections de cailloux ou autres, (j'étais seul), le radiateur s'est visiblement (d'après le concessionnaire; je ne l'ai pas vu) fendu ayant pour conséquence une fuite du liquide ce qui s'est traduit par un début de serrage (le piston et les segments sont bons à changer, le niquasil aurait morflé mais le cylindre ne necessite pas de réalesage - c'est quand même costaud yamaha) bref la cata pour moi qui n'ai jamais eu de gros soucis avec ma t-ride en 2000kms il me semble, si mes souvenirs sont bons, à la lecture d'anciens posts, que des problèmes de fiabilité de radiateur (casse, fuite...) ont été identifiés quels étaient ils ? y'a t'il eu un recours possible chez scorpa et si oui (échange, remboursement ?) à qui s'adresser ? merci de m'apporter des conseils car je suis dégouté
ptibru
Nombre de messages : 27 Age : 48 Localisation : Ile de france Date d'inscription : 28/07/2011
| Sujet: Re: casse radiateur et serrage moteur - HELP 02/04/12 | |
| Salut à toi,
désolé pour cette mésaventure. De mémoire le défaut est connu sur les radiateurs de 2008 qui étaient montés rigide dans le cadre. Je ne sais pas si les casses ont été prises en charge à l'époque. En 2009 ils ont mis des silentbloc... et se sont retrouvés en redressement judiciaire... Dans ces conditions, je crains que tu ne puisse pas espérer grand chose 4 ans après. Qu'en dit ton concessionnaire? Un piston, tu ne t'en sors pas trop mal. Vois si tu peux la faire remonter avec le radiateur monté sur silentbloc et ajoute une seconde sonde de température que tu branche sur le compteur. Tu peux programmer les températures d'allumage des voyants orange et rouge.
titi70
| Sujet: Re: casse radiateur et serrage moteur - HELP 03/04/12 | |
| c'est effectivement un modèle 2008 le radiateur est tenu par deux vis et deux écrous insérés dans du caoutchouc est-ce que c'est ça qui fait office de silent bloc ? merci à toi ptibru | |
buenfer
| Salut: Moi j´ai eu se problême deux fois, la réparation du radiateur avec soudure n´a rien servi. Puisque tu vas dépenser de l´argent je te conseille de améliorer la TRide avec un radiateur qui refroidit plus et plus fort, ainsi tu oublieras ces prôblemes. Ce radiateur est fragile. Regarde: https://scorpa-fans.superforum.fr/t1302-info-radiateurRegarde l´état de ton régulateur du ventilateur, il peut être le culpable car il fonctionne pas correctement. Excuse mes fautes d´ortographies.
ptibru
| 2009 2008 La ref de radiateur n'a pas changé. Ils ont juste ajouté des silentblocs et entretoises (cf schema) | |
kerfig
| Sujet: Re: casse radiateur et serrage moteur - HELP 04/04/12 | |
| Eu le même problème que toi, suite à surchauffe perte de toute l'eau du radiateur (0.7l !) -> surchauffe - joint de culasse HS --> à l'ouverture : début arrachage revêtement chemise.. donc j'ai tout changer (kit Athena cylindre + piston) car pas le temps d'attendre..je partais en Lozère la semaine après.. désormais pour voir les fuite, j'ai le tuyau de surpression de la soupape au dessus du pot (avant il passait sous le sabot) bon courage pour les réparations quote="titi70"]salut à tous lors d'une récente balade de 70 kms sans chute, ni projections de cailloux ou autres, (j'étais seul), le radiateur s'est visiblement (d'après le concessionnaire; je ne l'ai pas vu) fendu ayant pour conséquence une fuite du liquide ce qui s'est traduit par un début de serrage (le piston et les segments sont bons à changer, le niquasil aurait morflé mais le cylindre ne necessite pas de réalesage - c'est quand même costaud yamaha) bref la cata pour moi qui n'ai jamais eu de gros soucis avec ma t-ride en 2000kms il me semble, si mes souvenirs sont bons, à la lecture d'anciens posts, que des problèmes de fiabilité de radiateur (casse, fuite...) ont été identifiés quels étaient ils ? y'a t'il eu un recours possible chez scorpa et si oui (échange, remboursement ?) à qui s'adresser ? merci de m'apporter des conseils car je suis dégouté [/quote] | |
buenfer
| Salut Kerfig:
Sûrement dans quelques temps je devrai changer le cylindre et piston.
Comment va ton nouveau kit Athena cylindre + piston pour la Tride? Il est de 300 cm3?
Tu continue avec le radiateur original?
La carburation fonctionne bien avec le kit Athena?
Merçi. | |
fabrizioktm74
Nombre de messages : 1 Age : 49 Localisation : charleroi Date d'inscription : 18/04/2012
| Sujet: Re: casse radiateur et serrage moteur - HELP 18/04/12 | |
| peut on me renseigner pour 1 site ou je peut commander un nouveau radiateur pour unr tride 2008.merci | |
| Sujet: Re: casse radiateur et serrage moteur - HELP 19/04/12 | |
| salut T RIDER importateur SCORPA en France MR adrien prato 04 93 60 73 10 société AXE TT DAVID 87 | |
titi70
| salut t rider pour trouver un radiateur, c'est la galère mon concessionnaire qui est en train de réparer ma t-ride vient de m'anonncer que scorpa n'avait plus de radiateur en stock et qu'il fallait commander un radiateur avec ventilo auprès de sherco espagne pour la modique somme de 395 euros !!!!! je suis en train de voir avec la sté axe tt auprès de gérard : j'attend leur réponse et je vous tient au jus
kerfig
| Sujet: Re: casse radiateur et serrage moteur - HELP 21/04/12 | |
| hello, oui pas de soucis avec le kit Athena, ça carbure tout à fait normalement mais j'ai pas ossé prendre le kit 300 cm3, vu qu'elle a déjà du mal à refroidir en 250cm3 quelle galère cette bécane, j'arrive à contenir la chauffe en mettant une sonde thermo de 4t Beta qui active le ventilo à 60°c et le coup eà 50°c seulement cela signifie qu'il tourne quasi tout le temps..alors la batterie morfle !! j'avais même branché le ventillo sur le + permanent histoire qu'il tourne même moteur à l'arrêt si necessaire..resultat : fin de la balde sans démarreur(batterie neuve en plus)... ++ - buenfer a écrit:
- Salut Kerfig:
Merçi. | |
| pour la régulation de la température le montage d'origine et de loin le meilleur il suffit juste de changer le régulateur redresseur et RAS DAVID 87 | |
Dim
Nombre de messages : 69 Age : 57 Localisation : Pologne,Lublin & Nice Date d'inscription : 13/03/2010
| Sujet: Re: casse radiateur et serrage moteur - HELP 09/05/12 | |
| Salut david87 tu peut nous dire ou trouver ce "mieux etaloné"regulateur redresseur | |
titi70
| Sujet: Re: casse radiateur et serrage moteur - HELP 11/05/12 | |
| pour info pas de stock de radiateur de t-ride chez axe TT confirmation : c'est SHERCO espagne qui fourni ! prenez donc soin de votre radiateur sinon il vous en coutera 413 euros !!! | |
| Sujet: Re: casse radiateur et serrage moteur - HELP | |
