Simplement pour vous informer de quelques problèmes de surchauffe sur ma Tride.
Attention à la propreté des pales du ventilateur, le ventilateur s'était bloqué dû à de la boue, le radiateur était à moitié vide.
Deuxième problème plus grave, les pattes de fixation inférieurs étant mal inclinées par rapport au fixation du cadre, avec le temps les tubulures du radiateur se trouvant à proximité des pattes se sont fendus, j'ai réussi à colmater les fuites avec un produit style métal liquide pour aluminium.
Je trouve que la Tride à tendance à chauffer dans les sentiers un peu galère où l'on fait du surplace, il n'est pas rare que le voyant d'alerte* programmé à 110° s'allume (*rajout d'une sonde)
Donc vigilance !!!
