Nombre de messages : 25 Age : 53 Localisation : Haute-Saône Date d'inscription : 30/12/2009
Sujet: post du montage de voyant de ventilo 05/04/12
je cherche le post qui parle du montage du voyant de déclenchement du ventilo car je souihaite en installer un j'ai trouvé celui pour la sonde de température mais pas celui du voyant merci à vous titi70
ptibru
Nombre de messages : 27 Age : 49 Localisation : Ile de france Date d'inscription : 28/07/2011
Sujet: Re: post du montage de voyant de ventilo 05/04/12
Si tu as installé une deuxieme sonde de temperature, tu peux avoir non seulement la valeur au compteur mais avoir des voyants d'alerte (orange et rouge) qui s'allument a des seuils que tu as défini. Exemple l'orange s'allume à 85°C et le rouge à 105 °C. C'est juste du parametrage du compteur. Voici de la doc : http://gallery.trailtech.net/media/instructions/computers/vapor/vapor_instructions.pdf
Le voyant de declenchement du ventilo ne te donnera que l'information sur son alimentation. S'il est bloqué ou grillé, ton voyant s'allumera quand même. Le voyant de temperature est à mon sens plus fiable.
titi70
bjr ptibru est-ce que ces voyants sont deja sur le compteur, notamment celui d'origine de la t-ride 2008 ?
ptibru
Oui en haut du compteur
Sujet: Re: post du montage de voyant de ventilo 06/04/12
pour le branchement du voyant : c'est simple un voyant 12 volt LED ou autre branché en parallèle sur le moteur du ventilateur voila . DAVID87
titi70
merci à tous
Sujet: Re: post du montage de voyant de ventilo 10/04/12
salut, je rajouterai qu'un LED en parallèle indique qu'il y a du courant mais pas que le ventilo tourne ! car si le ventilo est grippé ou bloqué, la led aura le jus, mais le ventilo ne tournera pas, il faudrait qu'elle soit en série. lecxcel
Négatif lexel dans ton branchement si la LED ou le voyant grille ton ventilo ne tournera plus pas dans le branchement en parallèle. Pour être sur de la rotation du ventilo il faudrait monter un capteur de rotation des hélices du ventilo usine a gaz garantie. une bonne solution: en plus du voyant, la deuxième sonde de température qui t'indique la température moteur. Plus le reniflard du bouchon de radiateur diriger en direction de la canne échappement. avec tous cela on a ceinture bretelle couverture de survie . DAVID 87
ptibru
Sujet: Re: post du montage de voyant de ventilo 16/04/12
J'ai eclaté ma durite de pompe à eau dimanche => allumage du voyant de température au compteur. Un voyant de fonctionnement du ventilo n'aurait pas detecté le problème.
Ce branchement m'a permis de finir la course en controlant la surchauffe. Je me suis juste trainé un peu plus que d'habitude...
