| Pieces détachées carbu | |
Fred30
Nombre de messages : 20 Age : 43 Localisation : Avignon Date d'inscription : 22/10/2013
| Sujet: Pieces détachées carbu 08/08/14 | |
| Bonjour à tous,
Je cherche désespérément un flotteur et un pointeau pour le carbu Dell'orto (VHST 28ES) de la T-Ride 250.
Pour le moment ça me parait vraiment introuvable, est-ce que quelqu'un aurait une info sur ce sujet ?
Merci bien
Fred
Pilat42
Nombre de messages : 40 Age : 42 Localisation : Rhône-alpes Date d'inscription : 05/05/2014
| Sujet: Re: Pieces détachées carbu 08/08/14 | |
| T'es un peu comme moi avec ma jante... lol Ca rassure pas vraiment ces posts pour trouver du matos ! Cette moto est bien, mais ça manque cruellement d'un réseau de concessionnaire. Je me demande si je vais réellement la garder cette t-ride !
Bon courage pour tes pièces. | |
| pour le carbu dellorto.fr ou derbey ou n'importe quelle vendeur de cyclo | |
Fred30
| Sujet: Re: Pieces détachées carbu 09/08/14 | |
| J'ai effectivement regardé sur les sites de Dellorto (qui ne fait plus ce carbu) et Dherbey (uniquement des pièces pour les 125SR et 280SR)
Pour ceux que ça peut intéresser j'ai trouvé un site Allemand qui semble encore vendre le carbu de la T-Ride (mais pas les constituants séparés). Je risque de devoir changer tout le carbu pour juste un flotteur... http://www.stein-dinse.biz/Dellorto/VHST:::15_2406.html
Maintenant, quitte à racheter un carbu entier n'est il pas préférable de prendre autre chose que celui d'origine ? Lequel serait alors le plus adapté pour un montage "facile" pour un non spécialiste ? | |
| Tu veux changer le carburateur complet pour un flotteur de vhst qui ce trouve n'importe où sur le Web ? De plus le flotteur à quoi ? C'est de la mousse donc il peut pas ce percer éventuellement le flotteur coince suite à un mauvais montage. Pour remédier à ça j'ai toiler les flotteurs et légèrement tordu la lamelle qui lève le flotteur et zou. Pour ta roue encore une fois seurat puissance 3 c'est leur métier À plus David 87
Fred30
| Merci David 87 pour ta réponse. J'avais en fait des problèmes d'arrivée d'essence, le mécano (je ne l'ai pas démonté moi même) me dit que le flotteur est HS, qu'il faut le changer mais n'arrive pas à en trouver un autre. Et quand je cherche un flotteur spécifique pour le vhst 28ES, je ne trouve vraiment rien sur le web.
Peut être un autre type de flotteur pourrait s'adapter ? Idem pour le pointeau qu'il faut aussi changer, je ne trouve rien ....
| Prend n'importe quelle flotteurs de vhst Et change de mécano
Fred30
| Ah bon ? Un flotteur de vhst 28BS est compatible ? Celui que tu as dans toilé ressemble à ça ? : http://www.scootfast.net/store/flotteur-carburateur-dell-orto-vhst-28-bs.html (semble pas être de la mousse ...) | |
| Notre carbu et identique en tout point au carburateur 2T la seule différence c'est la pompe de reprise donc aucun PB de pièces Ton mécano et bête et discipliné et ta fait perdre beaucoup de temps Sans voir ton flotteur je suis sur qu'il et bon et le problème d'alimentation en essence c'est uniquement les flotteurs qu'ils faut toiler et tordre la lamelle qui fait monter et descendre les flotteurs légèrement vers le puis d'aiguilles et. La fini les pb d'alimentation en essence. | |
| Non nous on a 2 flotteurs et je répète que ton flotteur et bon | |
Fred30
| ok, merci bien pour tes conseils
J'avais aussi un problème d'essence qui coule en continu moteur arrêté, ça peut être lié au pointeau qui reste bloqué ?
C'est aussi le même que celui du carbu Dellorto 2T ?
| Oui idem Mais si le flotteur reste coincé l'essence coule en permanence C'est pour ça que t'es pièces de carbu sont bonnes mais mal ajustées
Pilat42
| Au risque de dire une connerie, ton filtre à essence est propre ? Il m'est arrivé de resté sur la berge en jetski uniquement à cause d'un filtre à essence trop sale... Pas assez d'essence qui passe, mélange trop pauvre (2 temps)...
Bonne soirée ! | |
Fred30
| A vrai dire je n'en sais rien car je ne sais pas où il se trouve sur la T-Ride ....
Bonne soirée
| D'origine pas de filtre sur la T RIDE | |
Fred30
| Ah ok, juste une question complémentaire david87, c'est effectivement probable que mon flotteur et mon pointeau soient bon, mais vu le prix raisonnable de ces pièces je vais quand même en profiter pour les changer.
Si je comprends bien ce que tu dis, il y a 2 flotteurs sur la T-Ride qui ne sont pas du même type que ce qui se trouve sur ce lien : http://www.scootfast.net/store/flotteur-carburateur-dell-orto-vhst-28-bs.html
Si tu confirmes, et que les flotteurs du vhst28 BS sont différents des vhst28 ES, sur quel modèle de carbu encore en vente dois je me baser (pour flotteur et pointeau) ?
Merci d'avance ! | |
| Sujet: Re: Pieces détachées carbu 10/08/14 | |
| Voila ta reponse sur le site dellorto france Flotteur Ref : 15760_05 Produits liés : se monte sur : PHBH, PHBL, PHF, PHM, VHSB, VHSB Racing, VHSC, VHSG, VHSH, VHST Poids Prix : 7.20 € | |
Fred30
| Super, merci beaucoup pour ton aide,
Il y a 3 poids : 3.6 g, 4.0 g et 5.2 g, est-ce qu'il y en a un à privilégier ?
Il semble aussi qu'il y ait un pointeau pour VHST : http://www.dellorto.fr/produit-1761-08649-225-pointeau-cpl.html, c'est le bon ?
Fred30
| Car pour le pointeau c'est pareil, il y a plusieurs tailles de 170 à 400 .... | |
Fred30
| Sujet: Re: Pieces détachées carbu 13/08/14 | |
| Pour ceux que ça interesse je pense enfin avoir trouvé les bonnes références :
Pour le flotteur c'est le 09764_05 (poids : 2.8 g) Le pointeau c'est 16854_350 (taille : 350) | |
| Sujet: Re: Pieces détachées carbu 28/08/14 | |
| Salut fred alors cette moto elle remarche À plus | |
Fred30
| Salut David, J'ai bien reçu les pièces mais la moto est chez le mécano qui est en vacances, pendant 3 semaines La prochaine fois je le tenterai moi même .... A+ | |
| pas idiot et pas très compliquer | |
| Sujet: Re: Pieces détachées carbu | |
