Pour la béquille, le problème est résolu depuis près d'un an par le remplacement des deux ressorts par un ressort unique, un repositionnement de l'arrêt réglable par une vis avec contre-écrou, et une cale pour une meilleure inclinaison. Plus de problème de ce côté là. Côté grade-boue AR, celui-ci trop souple faisait frotter la plaque sur le pneu lors des réceptions un peu lourdes: une plaque en polymère est vissée en dessous à l'intérieur des 3 tétons qui semblent avoir été prévus pour cela: plus de bruits de choc et de frottement, et c'est assez souple pour ne pas casser. Me reste à résoudre le pb de la boue qui s'amasse sur la chaîne et les biellettes de l'amortisseur. Un carter en caoutchouc? mais je voudrais faire un truc qui ne gâche pas le look de la machine, que je trouve très réussi malgré un usage de plus de deux ans sur des terrains difficiles. Salut à tous, amusez vous bien, et restons jeunes.
