shanateam
Nombre de messages : 23 Age : 64 Localisation : Saint Pierre les Nemours (77) Date d'inscription : 16/10/2008
| Sujet: soucis de ventilateur (sy2006) RESOLU 26/10/08 | |
| Bonjour, Ben, voila, première sortie avec me jolie SY de 2006, et au bout d'une heure ça se met à bouillir ...... Le ventilo ne se met pas en marche, je pense à la sonde shunte les deux fils qui y arrivent et là toujours rien, ............. retour à la maison, pensant que le ventilateur est HS, je le teste sur une batterie de moto et là pas de soucis il tourne ............. Donc, je compte sur vos expériences pour savoir ce que ça peut être .......???? Si quelqu'un a un manuel d'atelier (avec schéma électrique) je suis preneur, fichier informatique ou photocopie (je paye photocopies et frais de port). A vous lire. Eric
djudju45
Nombre de messages : 24 Age : 42 Localisation : Tulle Date d'inscription : 06/09/2007
| Sujet: Re: soucis de ventilateur (sy2006) RESOLU 27/10/08 | |
| Salut,
c'est une panne trés connue des scorpistes...lol C'est la sonde de température en bas du ventilo qui est HS. Elle sert à déclencher le ventilo vers les 125°C et à l'arréter vers les 65°C il me semble... Ya plus qu'à en commander une chez ton concessionnaire.
| bonjour , comme djudju c'est bien la sonde qui devrait etre defectueuse reparation en 10 minutes , bonnes zones et reparation | |
shanateam
| J'ai bien pensé à la sonde, mais est ce que le fait de mettre les deux fils arrivant à la sonde ne devrait pas mettre le ventilo en marche ?????? Car j'ai essayé ça et ca ne fait rien !!! Eric | |
djudju45
| Si tu relies directement les 2 cosses (à la place de lasonde), en effet, le ventilateur doit tourner en permanence... bizarre... t'as bien fait la manip avec le moteur en route ?... lol | |
shanateam
| Ben, oui moteur en route ............. et rien, .....!!! Je fais quoi docteur | |
shanateam
| Ca y est, la panne est trouvée et résolue, grace au SAV de chez SCORPA. En fait c'est un contact dans un connecteur qui posait problème, je suis le second à qui celà arrive et eux on eu la réponse de suite (réponse en moins de deux heures, après l'ouverture des bureau ce matin). Un grand merci au SAV Scorpa. Merci aussi à ceux qui ont tenté de m'aider. Eric | |
| Sujet: Re: soucis de ventilateur (sy2006) RESOLU | |
