Bonsoir,
Il semble bien que ce soit un problème de descente du boisseau.
Dévisse la vis de butée de ralenti au maximum et essai le moteur. Si le régime descend bien au point de caler, tourne alors la vis de butée jusqu'à obtenir le bon régime de ralenti.
Sinon, démontage du carbu pour nettoyage complet.
MAYAOU
