| rupture d allumage | |
Dim
Nombre de messages : 69 Age : 57 Localisation : Pologne,Lublin & Nice Date d'inscription : 13/03/2010
| Sujet: rupture d allumage 07/05/10 | |
| Salut a tous,j ai decharge la batterie a 0 d ou nouvelle batterie et la rupture d allumage a 5500t ,je panique pas de trop ,que dois je faire ,la masse non?Mais ou je me souviens pas et ne trouve pas sur le forum.Merci d avance. | |
Nombre de messages : 207 Age : 63 Localisation : Bourinne-Léfion - près de Toulouse GROLAND Date d'inscription : 15/06/2008
| Sujet: Re: rupture d allumage 07/05/10 | |
| Je ne comprends pas trop ton avarie. Tu as changé la batterie et depuis ta T Ride ne prends pas plus que 5500t/mn ? Je ne vois pas le rapport de cause à effet !! Suis pas mécanicien, non plus ! | |
Dim
| Ben moi non plus je comprend pas,elle est comme avant son debridage[/img] | |
laurent
Nombre de messages : 174 Age : 56 Localisation : bachivillers Date d'inscription : 21/01/2009
| salut dim tu devrais faire un efort pour te faire comprendre, car je suis comme oliv ;je ne comprend pas tout! j'ai eu un probléme de batterie,je l'ai changer ;et pas de soucis c'est redevenu comme avant. | |
Dim
| Sujet: Re: rupture d allumage 08/05/10 | |
| Pardonnez moi.Suite a une decharge profonde de la baterie,j ai du la changer.Depuis,j ai une rupture d allumage a 5500t/min. .Cette rupture est la meme qu avant que je n envoie le boitier electronique pour debridage chez Scorpa.Ce pourrait il qu il se soit desinitialise Merci chers amis de vos idees a ce sujet et oui,3 ans ici et je parle | |
Dim
| Sujet: Re: rupture d allumage 09/05/10 | |
| En ayant mieux formule mais question,une idee d votre part? | |
Zampa
| C'est pas normal, même bridé au cdi que la moto ne prenne que 5500 tr....
t'as changé la batterie quand ? c'est quand la dernière fois que la moto a marché normalement ? | |
Dim
| il y a 1 semaine tout ok a part batterie naze | |
| Sujet: Re: rupture d allumage 10/05/10 | |
| Désolé mais pas d'idée là dessus. Sauf que batterie et rupture d'allumage, je ne vois toujours pas le rapport ! le CDI n'a aucune raison de se des-initialiser quand tu changes la batterie | |
Zampa
| et même bridée, la moto prend plus de 5500 tr.... | |
Dim
| ou vais je chercher le probleme?Changement bougie avant le gros demontage?Et fil b2 a masse.Je vous tiens au courant mais toutes idees est la bienvenue. | |
Dim
| J oubliais,j ai fait changer les pneus par des professionels,mais, un capteur debranche,peut etre,.J ai fait le b2 a la masse et 5500tr/min | |
Dim
| Bon ben j ai regarde toutes les connectiques et ras ,cest bien une rupture d allumage a 5500,j attend 2 jours vos autres tres agreables idees et concessionaire yam.Ne serait ce pas le boitier CDI? | |
Dim
| Une surtension abimerait quoi a votre avis | |
Dim
| Je dis ca car le concessionaire yam ici en changeant les pneus aurait pu mal recharger la batterie que je savais morte.Mais il ne me le diront pas.Peut etre une piste.......... | |
Dim
| Sujet: Re: rupture d allumage 11/05/10 | |
| Allez,vos idees les peu de t rider passiones. | |
| Sujet: raison suceptible de ton probleme 15/05/10 | |
| A mon avis la concession a du utiliser un booster de demarrage sur la batterie et ca a fait un reset de la programation du CDI il suffit qu'il ai touché le cadre avec le + du booster de demarrage j'ai eu ce probleme avec un 250 WRF | |
Dim
| Sujet: Re: rupture d allumage 16/05/10 | |
| Salut,bien content que ton idee rejoigne la mienne , soit un reset.Je l ai peut etre mal fait,b2 a la masse et 3 demarages , pas de resultat,rupture a 5500t. Mais le cache vert du b2 est rentre dans la prise et j ai introduit une aiguille reliee a un fil pour faire contact,peut etre n ai je pas fait contact du a ce cache rentre dans la prise?Comment le retirer?.Je retente avec plus de precision l operation avant de mourrir de :(merci Dim | |
Dim
| Ah et donc sur ton ex 250wrf,reset et ok? | |
| Non CDI hors service, échange de la piece | |
| demande a yam et a priori composant electronique interne HS, il on changé la pièce sous garantie | |
Dim
| Et elle avait comme moi une rupture d allumage?Pouf,je vais me faire chier a me faire envoyer un cdi ici. | |
| non, il y avait une etincelle 1 fois sur 3 et ca bloquais vers 6000 tours, changé la bougie, ensuite anti parasite, cable, verif connectique et toujours le probleme, changé le CDI et apres tous OK A+ et courage | |
Dim
| Sujet: Re: rupture d allumage 27/05/10 | |
| Eureka,et bien c etait bien une desinitilisation du cdi apres un changement de batterie.Et je m acharnais sur le b2 et c est le c2.Vive les 12000trs.Un grand merci au dernier t rider (qui ce reconnaitrat) et qui m a aide par mail. | |
| - Dim a écrit:
- Eureka,et bien c etait bien une desinitilisation du cdi apres un changement de batterie.Et je m acharnais sur le b2 et c est le c2.Vive les 12000trs.Un grand merci au dernier t rider (qui ce reconnaitrat) et qui m a aide par mail.
J'ai pas bien compris, tu as changé ton CDI ou non? Ou faut il juste le ré-initialiser? Explique moi ce que tu as fait car à tous les coups j'ai changé mon boitier CDI cet hiver, et il est encore bon alors !!!! | |
| Sujet: Re: rupture d allumage | |
