| Réglage carburation | |
calvacoca
Nombre de messages : 56 Age : 61 Localisation : Ferrals-Les-Corbières (Aude) Date d'inscription : 18/10/2015
| Sujet: Réglage carburation 10/02/20 | |
| Salut à tous L'ancien propriétaire de ma t-ride avait dejà fait le débridage complet donc je n'ai rien eu à toucher. J'ai quand meme vérifié que les gicleurs étaient les bons (quelle galère pour démonter ce carbu !!!). J'ai refait un débridage cdi au cas oú, et j'ai agrandi le trou de la boite à air. Mais pour la moto démarre bien, il faut que la vis de richesse soit ouverte de 4 tours, et ça me parait vachement beaucoup. J'ai donc l'impression qu'elle carbure "pauvre". Avez-vous eu ce genre de soucis ? Merci | |
herve34
Nombre de messages : 54 Age : 67 Localisation : Hérault Date d'inscription : 20/03/2018
| Sujet: Re: Réglage carburation 11/02/20 | |
| Normalement vis de richesse déssérrée entre un tour et un tour et demi... | |
calvacoca
| Merci. Entre 1,5 tour et 4 tours, ça fait une grosse différence. Bizarre, pourtant y'a les tailles de gicleurs recommandés pour le débridage du t-ride... Faudrait que j'installe une sonde lambda dans l'échappement pour vérifier la carburation. Le gicleur de ralenti est peut-être trop gros... | |
Niko
Nombre de messages : 15 Age : 32 Localisation : Dordogne Date d'inscription : 26/02/2019
| Sujet: Re: Réglage carburation 12/03/20 | |
| Je dirais plutôt gicleur de ralenti trop petit. Quand tu dévisse la vis de richesse sur la T-ride, tu augmente la section de passage de l'essence.
J'ai un bon fonctionnement sur la mienne avec les tailles de gicleurs du guide de débridage et en boite à air d'origine. Est-ce que ce n'est pas l'ouverture que tu y a fait qui l'a rendue pauvre ?
Elle marche bien à haut régime sinon ? | |
calvacoca
| Bonjour, J'avais vérifié les tailles des gicleurs, c'était bien ceux qui étaient préconisés sur ce forum. J'ai fermé l'ouverture de la boîte à air avec du scotch, mais ça ne change rien. Bizarre. Comme si y'avait une prise d'air quelque part... 🤨 Oui, à haut régime ça semble ok. Elle a même une sacrée patate. En désespoir de cause, j'ai fait un trou dans le collecteur d'échappement pour installer une sonde lambda. Faut que je fasse souder l'écrou de la sonde sur le tube. Je pourrai ensuite mesurer précisément le mélange, enfin j'espère ! Il faut aussi que je règle le jeu aux soupapes, parce que le ralenti est très irrégulier. Je sais pas si c'est compliqué ou pas... Je vous tiens au jus ! | |
Niko
| Sujet: Re: Réglage carburation 13/03/20 | |
| Ok, peut-être les canaux du circuit de ralenti à moitié obstrués ?
Tu as l'air bien équipé en tout cas, quel matos tu utilise pour lire les données de la sonde lambda ? | |
calvacoca
| J'avais démonté le carburateur. L'intérieur était bien propre. Mais oui c'est possible qu'il y ait une petite cochonnerie quelque part... Non, chui pas trop équipé. Je bricole 🤭 J'ai acheté un petit voltmètre 0-2V Et je mesurerai la tension au bornes de la sonde. Les sondes lambda ont une tension de sortie de 0 à 1V. Il faut que la tension mesurée soit 0,45V pour que le mélange soit correct. Ça correspond à 1g d’air pour 14.7g d’essence. Y'a des appareils qui se branchent sur la sonde et affichent directement le rapport air/essence, mais c'est plus cher ! Des infos sur la sonde lambda : http://www.panne-automobile.com/la-sonde-lambda-ou-o2-sur-moteurs-essence.html | |
haca78
Nombre de messages : 7 Age : 61 Localisation : Chambourcy Date d'inscription : 08/05/2019
| Sujet: Re: Réglage carburation 01/04/20 | |
| Bonjour, J'ai, il n'y a pas longtemps, galéré avec le carbu de ma 125TY, qui était... très très très propre... je n'y arrivais pas. En désespoir de cause (non visible) j'ai passé tout le carbu à la soufflette (simple)... bingo! maintenant (après avoir upgradé la cylindrée kit 150) je régle la carburation avec la couleur de la bougie.( en cour... covid19) | |
PPD
Nombre de messages : 18 Age : 66 Localisation : vaucluse Date d'inscription : 14/04/2008
| Sujet: Re: Réglage carburation 10/04/20 | |
| bonsoir,je cherche une housse de selle pour mon t ride ,quelqu’un sait il ou je peux trouver ça | |
herve34
| Sujet: Re: Réglage carburation 11/04/20 | |
| Bonjour,
je cherche aussi, j'ai trouvé ça sur le net, mais pas commandé pour l'instant...
https://www.24mx.fr/housse-de-selle-universelle-twenty?refSrc=110015&nosto=productpage-personal-category-1#?p
attention les couleurs sont limitées. | |
PPD
| sur la présentation il est dit sans couture,donc aucun rapport avec la photo,j ai déjà acheté une housse de ce genre qui est juste un carre(de bonne qualité),je n ai pas réussi a l adapter sans faire de plis car la selle est incurve | |
herve34
| Effectivement, rien à voir avec la photo. Pour donner la forme il faut vraiment la tendre en la chauffant (pistolet à air chaud), mais le problème c'est la partie avant ou il va rester des plis !
Sinon chez Dherbey tu peux acheter une selle neuve d'origine pour 100 euros environ. | |
PPD
| Sujet: Re: Réglage carburation 12/04/20 | |
| Sujet: Re: Réglage carburation | |
