Coucou les amis t-riders, pour tous ceux qui n'ont pas trop confiance en notre bon vieux ventilo et qui souhaiterai le déclancher manuellement il n'y a rien de bien compliqué!
Il suffit de couper le fil marron/blanc en sortie du CDI et relier le fil qui va vers le relais à la masse c'est lui qui donne l'info pour démarrer le ventilo par mise a la masse.
Pour ma tite T-ride je commande le ventilo via la commande des clignotants simple a faire les couleurs des fils sont bien détaillées sur le schema du forum.
J'ai donc débranché la sonde de temperature qui va au cdi et je l'ai branchée au compteur comme ca la temperature moteur s'affiche au compteur ( a partir de 40° ). J'ai réglé les voyants orange et rouge au temperatures d'alarme et du coup en fonction de la température du moteur je commande le ventilo!
En faisant comme ca ca évite de brancher le ventilo en directe sur la batterie car elle n'aime pas trop et le ventilo tourne beaucoup trop vite...
Je vous conseil tout de meme de changer le régulateur d'origine qui n'est pas trop fiable par un autre, en faisant ainssi le ventilo tourne a vitesse normal il est alimenté par l'alternateur la batterie ne se vide pas!
